Twrde węże wody
  • xrob
    Twrde węże wody
    No dobra sorry.Może troszkę poleciałem...też czasami poszaleję...i też nie mam prawka od 20 lat tylko znacznie krócej ops:
    Ale fakt faktem że w centrum Wro w środku dnia nie wjeżdża się na CZERWONYM...Ku...mać :!:
    A co do tekstu o szczeniakach to nie było do Miśka bo wiekowo nas zbyt dużo nie dzieli...ale jeśli kogoś niechcący tym sformułowaniem uraziłem to bardzo bardzo przepraszam... :P
    xrob
  • miras_72
    • 12
    Twrde węże wody
    Panowie, proszę o poradę.
    W moim silniczku AGR, TDI 90KM mam dość twrde węże. Da się je trochę ścisnąć ale czuć ciśnienie. Byłem u jednego mechanika mówi że jest żle i stwierdził uszczelkę pod głowicą, drugi powiedział że to początek przedmuchów komresji. Wczoraj byłem u trzeciego (dobry fachowiec) i powiedział że wszystko OK, że w przewodach jest około 2 atmosfery ciśnienia.
    Odkręcił korek zbiorniczka żeby popuścić ciśnienia, zakręciłgo i kazał pogazować. Trzymał ściśnięty wąż, ale przez ok. 2 minuty nie wzrosło ciśnienie więc mówi że gdyby kompresja szła do ukł. chodzenia to byłby już twardy jak beton!
    Silnik trzyma tempraturkę, nie przekracza 90 st., chodzi OK.
    I bądź tu mądry???? Kto ma rację????
    W lipcu mnie czeka trasa 700 Km i nie wiem co robić. Pomóżcie.
    • Sigma_74
      nic, jeżdzic dalej.
      po twoim opisie wnioskujeze wszystko ejst ok, nie ma najmniejszego problemu z niczym.
      • miras_72
        • 12
        Dobrze się mówi, ale jak mi coś strzeli w drodze nad morze to mnie skroją pewnie jakąś kosmiczną ceną !!!
        może jeszcze ktoś mi coś poradzi??? Kto ma diesla?? Jak jest u was ???
        [ Dodano: Czw 17 Maj, 07 12:26 ]
        Pierwszy raz mam dieselka i nie wiem czy tak ma być , może masz i rację. Mimo wszystko dzięki!
        • slg
          • 26
          dopuki nie zacznie wywalac płynu zbiorniczkiem wyrównawczym , należy jezdzic , jak zacznie wywalać , trzeba zrzucać głowice i wymieniac uszczelke lub oglądać głowice.
          S3 MTM
            • 3778
            jeździć dalej, do lipca jeszcze masz chwilkę czasu. Gumowe węże w układzie chłodzenia mają to do siebie, że z upływem lat guma staje się twardsza. Sprawdź gumowe przewody, jeżeli nie mają uszkodzeń, pęknięć to jest ok. Sprawdż sobie na zimnym silniku elastyczność węży i porównaj z nagrzanym. A jeżeli cię to męczy i masz trochę kasy na zbyciu to wymień je na nowe. Przy przedmuchach, w układzie chłodzenia, w zbiorniku wyrównawczym w trakcie pracy silnika płyn by się mocno wywracał-buzował.
            • Sigma_74
              no widzisz, mówłem ci to samo
              • miras_72
                • 12
                Chyba macie rację.
                Poza tym dodam, że przelew w zbiorniczku leje cały czas tak samo i co najważniejsze, przy utrzymywaniu przez dłuższy czas obrotów na około 3000 pociągnie trochę płynu ale nie przybywa go w zbiorniczku.
                Dzięki za rady!!!
                • Sigma_74
                  prosze bardzo
                  • chester121
                    • 1053
                    tak jak koledzy mowia
                    jesli byla by to uszczelka pod glowica
                    to raz zapowietrzyl by ci sie uklad i przestalo by dmuchac cieplym powietrzem w kabinie
                    po drugie jesli bys odkrecil korek od zbiornika wyrownawczego powinny wydobywac sie z niego babelki powietrza, no i autko by sie przegrzewalo
                    z tego co czytam zadna z tych usterek nie wystepuje wiec nie ma sie co martwic
                    • miras_72
                      • 12
                      Trochę się uspokoiłem. Wielkie dzięki !! :kciukgora
